查看: 1941|回复: 7
同方15寸液晶黑屏 电源指示灯亮?
发表于 2010-6-29 11:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同方15寸液晶黑屏电源指示灯亮 按开关再开亮下又黑屏啦 指示灯绿灯,拆机测试ok
但是盖上上面的保护盖就又是相同的故障啊?不盖就可以啊求解啊。
发表于 2010-6-29 11:29:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看一下是不是哪里和屏蔽盖有接触呀!
还有就是两个灯管的接头和高压条有没有接触好.
发表于 2010-6-29 11:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 gchuser 的帖子
查过啦 没有啊 只要你不加盖子就可以啊 晕死啊 铁盖子上面我还加了透明胶带还是不可以啊 而且盖上盖子后点亮后灯管暗啊 马上就黑屏啊 电源指示灯亮啊
发表于 2010-6-29 12:53:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在不盖也不行啦啊
发表于 2010-6-29 13:17:14 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
用单灯高压板点一下灯管判断是高压问题还是灯管问题吧。
发表于 2010-6-29 13:37:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 谢龙飞 的帖子
    灯管好的四根都是好的啊
发表于 2010-6-29 15:12:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有可能是挤的螺丝不对   引起断路  上次明基的我也犯了同样的错误    把螺丝挤错了导致黑屏
发表于 2010-6-29 17:29:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上盖时有地方压到电路了,看那里压到了就加点绝缘的胶。
