查看: 3497|回复: 27
DELL M1330 19V短路是跟北桥有关吗
发表于 2010-6-29 09:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
DELL M1330  19V短路  ,一个4435被烧焦了,换了后我把19V连着的电容拆了还是短路    现在怀疑北桥坏了这 跟北桥有关吗
发表于 2010-6-29 10:01:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  19v短一般是和pwm之后的芯片是没有联系的
发表于 2010-6-29 10:04:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
公共端有没有短路啊,你看一下充电电路有没有问题,这块也是比较多问题的
发表于 2010-6-29 11:12:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
19V短路和桥没关系吧,你看你的公共点上是不是还有东西是短路的吧。19V线路上不止电容吧
发表于 2010-6-29 11:28:19 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这个与北桥没关系。应该用电击法直接把问题找到
发表于 2010-6-29 11:35:54 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个机器的通病就是19V的电容很容易短路。。
发表于 2010-6-29 11:49:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般都是电源接口旁边的电容短路造成的
发表于 2010-6-29 11:51:27 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
19V短路和北桥没关系,最好的办法就是你加电,用手摸哪个元件烫,呵呵,但是小心伤手。。。。
发表于 2010-6-29 12:29:15 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
北桥坏没坏。测下上面的电容。感觉跟北桥关系不大。
发表于 2010-6-29 12:49:27 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
大短路的一般都不难修啊。一路一路断开在测
发表于 2010-6-29 13:06:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你测一下各个大电感上有没有短路,如果有,就可能是高低端管穿了。
发表于 2010-6-29 14:33:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般和北桥没有关系,看下CPU电压产生电路,一般的短路有50%出自他
发表于 2010-6-30 19:38:38 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
会的  我才修了个D610的  是插VGA 烧的  就是19V短  后面换了 仔细查了下 是北桥坏了
发表于 2010-6-30 20:02:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
主供电短了和北桥怎么能有关系呢,用电击法时,主供电短要调小点电压,限小电流,不然容易烧件的
发表于 2010-6-30 20:13:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
跟北桥没有关系的,
发表于 2010-6-30 21:34:07 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
use 19v 8A is test. component is hot it short
发表于 2010-7-1 20:01:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
滤波电容个坏了,CPU座旁边或者电池口
发表于 2010-7-1 20:49:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
跟北桥没有多少关系呀
发表于 2010-7-1 20:54:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
19v短路跟北桥关系应该不大吧
发表于 2010-7-25 17:17:35 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
3  5的高端管击穿也会大电流地,
