查看: 4118|回复: 14
845GV加电CPU风扇反复重启,机器不亮。已解决!分享
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-30 15:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
一块845的板子,是海信原装机的。加电后CPU风扇转一会就停,随后又转,反复这样,机器点不亮。
换上假负载和DDR内存卡,上电测试,CPU核心电压,复位信号。时钟都正常。测内存电压0.8V正常为2.5V内存时钟不起振。由于刚学修主板,感觉时钟不对,就先把14.318晶振和谐振电容都换了,不知道换的对不对。然后跑内存供电。跑到3055电压不正常,把3055换掉,再点机器,亮了。故障解决。但不知道,基准晶振和电容该不该换,高手请指点!
发表于 2007-10-30 16:03:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修理的最终目的是什么?把不正常的的或坏的修好,使其正常工作。好像换晶振是多余的,不知我说的是否正确。
发表于 2007-10-30 19:48:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
第一步都测电压为0.8V肯定不对了,直接换3055就好了,甚好是多余的.
发表于 2007-11-1 01:44:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
典型的内存供电mos问题,查都不用查,测内存电压低于2.3,G极有电压就换了...换晶振有什么用?
发表于 2007-11-1 12:33:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
检修思路有错, 应该先是供电再时钟, 不知道是不是这样?
发表于 2007-11-2 09:32:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也遇上过当时没有3055将D S直接短接后电脑正常一直到今天没出现问题
[ 本帖最后由 李树军 于 2007-11-2 09:34 编辑 ]
发表于 2007-11-2 13:54:41 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
楼上的你短接后3055还有什么用呢?
发表于 2007-11-2 14:22:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
短接的时候不就变成3.3V了吗?这样的话电压是否太高了点
发表于 2007-11-2 15:22:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我想短接有些板还是能工作的,3。3V经一个二极管后再给供电管供电,直接短接是2。8V多一点点。经供电管后是2。5V(机型是8I2003)
发表于 2007-11-2 15:28:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哇!!!!   3055短接还能使用呀,
发表于 2007-11-3 14:30:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习中,谢谢高手们的点评!!!!
发表于 2008-1-28 08:42:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我遇到一块联想的也是这样,是内存的问题
发表于 2008-2-12 17:40:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接换内存供电的来的不是更快???哈哈~~~~~~~~~
发表于 2008-2-15 14:16:09 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
3055将D S直接短接后电脑正常一直到今天没出现问题,不稳定,我试过的.
发表于 2008-2-15 19:43:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
3055多的很,短接不稳定的多
