查看: 2031|回复: 8
一台IBM T61维修
发表于 2010-6-29 00:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接得一台T61 初始故障为开机黑屏。背光有动静,无图像。典型的显卡故障。重做BGA后。屏暗,以为是没做好。再次重做。故障依然。  跟客户商量飞线算了。飞线会白屏一下。信号不同步。客户不同意。  磨了几天。换了显卡还是一样。。郁闷了。。
发表于 2010-6-29 00:41:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压条上有没有开启电压.没有就从屏上飞一个.也不会白屏啊.
发表于 2010-6-29 01:46:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你选择的点亮信号不对,你换一个电压点
发表于 2010-6-29 10:29:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
只有背光动作,没有图像显示,你 飞线,只能使高压条强制工作白屏显示,
但图像绝对是没有出来 ,这肯定不行!我认为问题应该是
1:显卡芯片坏,
2:显卡没有做好
3:显卡PCB焊盘掉点
发表于 2010-6-29 13:08:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
从屏上供电飞一根做为高压板的控制。
发表于 2010-6-29 14:34:28 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
一般是从屏供电直接飞到高压板的高压开启,很少出毛病的
发表于 2010-6-30 11:14:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T61的显卡不容易做啊 ,做过两次都挂了 。。你跑过码吗?
发表于 2010-6-30 19:42:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
从屏上飞个3。3V的控制信号线吧。
发表于 2010-6-30 22:45:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
T61的高压上的3.3V控制电压还没有仔细研究过,因为这个高压上的的指示灯多啊,不如用买的19V的通用的高压改一个,但是原来的指示灯是可以保留的,这样改的和原装的没有区别。就是3.3V控制电压要用屏上的
