查看: 9298|回复: 29
[系统下载]
GHOST后分区丢失的恢复
发表于 2010-6-29 00:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
GHOST装系统后分区丢失的,可用DiskGenius把原来的分区表恢复,从而恢复你要的数据。
发表于 2010-6-29 00:07:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主如果能把恢复的详细步骤图文并茂的分享出来的话。加分鼓励!
发表于 2010-6-29 00:34:50 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
都是中文的,很容易看明白
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
宁波飞扬电脑 + 6 前二天忙没能及时加分见谅。
发表于 2010-6-29 09:21:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  在DOS下可以用DISKGEN 重建分区表吗 ?
发表于 2010-6-29 10:11:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个软件对分区错误比较好!!使用方法也比较容易!
只要进去点击搜索分区!会弹出一个框!有保留和跳过~在搜索中你看到你的资料就按保留!没有就跳过!让他慢慢搜索!好快的!
发表于 2010-6-29 10:46:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以的吧 这个软件可以恢复ghost分错区 的文件丢失吧
发表于 2010-6-29 11:12:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
除非是硬盘本体没有实质性损坏的情况下.diskgenius可能能够发挥找回分区表的作用.如果硬盘已经坏了.那么找回的分区表无法保存在硬盘之上.
发表于 2010-6-29 14:35:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你说的是装系统的时候不小心把硬盘其他盘格式化了。。其他盘的资料丢失了。用这个软件也能找回来吗????但是后面我都把硬盘分区打乱了啊 ,比如没有装系统之前D盘是40个G,重新分了后我分成60了。这样也能找回来吗、???
发表于 2010-6-29 17:16:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 dongdongfirm 的帖子
用WINHEX也可以的
发表于 2010-6-29 17:47:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这软件就有备份分区表的功能,所以别等坏了再手忙脚乱想恢复,提前备份就成。
发表于 2010-6-30 10:34:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
diskgenius
是个好东西 一直在用他 记得备份分区表哦
发表于 2010-6-30 12:33:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
DiskGenius不是很强,我试过,两次客户误用ghost盘的一键分四个区后,原盘分区损坏,用了DiskGenius都没能正常找回,最后用PTDD完美解决
发表于 2010-6-30 17:13:37 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
先用分区表医生重建分区``恢复原始盘后就用diskgenius不是很好搞定
发表于 2010-6-30 22:43:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
恢复分区表有很多种方法,用易我分区表医生,DISKGEN,WINHES,DISKMAN都可以,
发表于 2010-7-1 16:58:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能说具体一点吗?  怎么看不出来!
发表于 2010-7-1 22:41:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果分区表失了,可以在DISKGEN,找回就可以了。很简单
发表于 2010-7-1 23:09:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持楼主的讲解
发表于 2010-7-2 00:23:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也用这些软件。。。。
发表于 2010-7-2 07:56:18 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
用这些软件,大家得小心警惕哦~~!
发表于 2010-7-2 17:54:05 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
DISKGEN确实是个好软件
