查看: 2678|回复: 7
ECS945PL-A 自动上电且诊断卡灯暗
发表于 2010-6-28 22:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
主板:ECS945PL-A
故障现象:自动上电,诊断卡灯暗主板所有供电都 不正常
故障分析:诊断卡灯暗一般由4500的N沟mos管串路引起
先找主板上的4500,
这块板用的是4609,跟4500一样的管。从废板上找到4500代换。换过后不会自动上电了,可是还是不开机。再仔细看下,下面还有一个4609,也拆了。先短接开关触发了一次,有门。找个4500把这个也换了。再上电正常开机,主板修复。
测试半小时没问题了
悄悄话:刚拿到这块板的时候只想到了可能是哪个负载短路引起的故障,拆了又拆,结果把IO的一个脚 的PCB上的点都拆掉了,最后焊上后又用热熔枪保护了一下。这片板子修了5个小时,真的不太想修了。又开始找课件,又把4500那节课整听了一遍,恍然大悟啊。听课不认真,走这么大的弯路,还得把课程多看几遍,重新再学。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 学以致用
发表于 2015-9-17 20:37:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能电压不足
是的,这里自动上电可能是绿线或开关针工作电压偏低引起。  详情 回复 发表于 2015-9-17 20:43
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2010-6-28 23:29:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
认清故障现象是最重要的。~~
发表于 2010-6-28 23:55:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,我上次也修了片跟你那一样的板子
发表于 2015-9-12 22:12:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
4500的N沟mos管串路这里可以理解成本身GS ,DS级阻值相通短路。
发表于 2015-9-17 19:56:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这就是串路的故障吧,最后还是转过弯了,不错
发表于 2015-9-17 20:34:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里应该是5V电压指示灯微亮,即4609损坏造成5V和5VSB待机电压串路引起。
发表于 2015-9-17 20:43:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xant 发表于 2015-9-17 20:37
有可能电压不足
