查看: 3885|回复: 6
联想 Y450 主板进水,显卡发烫、CPU无供电
发表于 2010-6-28 19:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台联想Y450笔记本进水,板号为DAO KL1 ,广达代工,待机电流为0.15A,经检测发现充电芯片ISL6531发烫,于是更换6531,待机电流为0.01A,3V 5V正常,按开关触发,电流到0.65A,再测各供电,发现显卡供电只有0.9V,CPU无供电,后用手摸各芯片,发现显卡芯片发烫,并且电流会有所上升,但CPU依然无主供电,测显卡上面的电容阻值,无短路的迹象,现不知从何处查。问:显卡发烫一般与哪些因素有关?此种情况该从哪个方面查,请高手帮助 ? 谢谢!!!
发表于 2010-6-28 19:59:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  显卡发烫一般是缺少电压所致 cpu没有供电 查cpupwmic工作条件是否满足
发表于 2010-6-28 20:40:38 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
显卡下面有可能进水 焊盘被腐蚀
发表于 2010-6-28 22:58:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看显卡供电有没有  CPU在其它电压没有满足的情况下是不会产生CPU电压的。
发表于 2010-6-28 23:22:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查显卡供电吧,肯定是少供电了
发表于 2010-6-28 23:27:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先把CPU的供电修出来再看
发表于 2010-6-29 00:05:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一般情况下CPU的电压都是最后产生的,显卡发烫应该就是供电不正常引起的!
