查看: 1625|回复: 5
启动死机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-30 15:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
昂达NF4主板,启动进入桌面后死机,不定时,有时候半分不到,有时候半小时, 按机箱上的重启键重启后运行就正常了  一天也不出问题
系统恢复了也不行
发表于 2007-10-30 17:05:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个一般是内存的问题,建议更换个内存条测试一下
发表于 2007-11-8 11:51:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
好了  不是内存问题   是键盘问题  假的双飞燕 键盘
换了一个好了  还是假的 没办法 买的时候是假的 只给换假的
发表于 2007-11-8 15:58:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2007-11-8 16:04:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题是不是有点哪样。。。。。。。。。。。。看来现在的怪毛病太多了
发表于 2007-11-8 16:54:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
现在什么东西都水哦,修东西得全面考虑了
