查看: 2906|回复: 6
为什么我的图片传不上,DELL1704换电源板问题
发表于 2010-6-28 14:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
DELL 1704雷击后电源板烧坏......现用一电源通用一体板代换,测试灯管亮,没接主机,灯管一直亮,按键不亮,感觉驱动板没有工作......
我是5.1V_______5V,GND___________GND,ON/OFF__________BKLT_EN,这是这样接的,不知道接的对不对。。。。所以在上图,刚才发了两个贴子,上图没上来,在发一变。。。。。。请大家帮我看看是什么问题。。。
发表于 2010-6-28 15:57:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
帮LZ贴图出来
001
002
003
004
005
006
007
发表于 2010-6-28 16:59:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新高压板是高电平开启的,原来的可能是低电平开启的,上电没按按键灯管就一直亮可能是这样吧你测一下ON/OFF脚一下电就是高电平。
发表于 2010-6-28 19:51:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
如果说是楼上说的那种情况,那应该如何改呀?
估计驱动板都坏了  发表于 2010-6-29 10:55
发表于 2010-6-28 20:42:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是呀怎么改呀
发表于 2010-6-28 20:42:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wxc21cn 的帖子
    你先把图转换成网页格式再添加附件上传
发表于 2010-6-28 21:19:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以改,用一个三极管可以解决问题!
