查看: 2620|回复: 3
[求助]各位老师请帮忙,MIS的主板故障!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-13 06:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
型号:MS6571,我这有两块同一个故障,单位用,不知是什么原因两块主板都是I/O芯片烧了,通电时I/O特热,换了新的后就能正常工作了,但是有以下的故障,COM1何COM2不能用,声卡能正常的装上驱动,就是没有声音输出,请老师帮忙还有哪部分有问题呢?多谢了!!!
发表于 2006-9-13 06:14:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>COM口不好用,你换过75232了吗?</p><p>声卡的问题,先查5V供电正常不,然后查2,3脚的14M或24M频率,6脚的12M频率,11脚的3V复位电压,</p><p>注意,6脚和11脚要进入系统后才有。</p>
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2006-9-14 06:28:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>有些COM口不好用,是因为在CMOS中关闭了COM功能.</p>
发表于 2006-9-14 16:48:44 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
<p>CMOS我都看了,没问题。进入系统后,查了一下设备管理器,COM1和COM2提示工作正常,这是怎么回事呢?请老师指教!!!!</p>
