查看: 7611|回复: 22
[已解决]
ACER 4710 4720 47 系列的本本白屏 花屏 通病现象 大家一起讨论下。
发表于 2010-6-28 10:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ACER 47系列的这款本本 会经常出现白屏 花屏之类的现象,先前提说明,不是显卡问题。同样希望给为同行看清楚问题在讨论。
第一次:我接到这本本,就是屏幕摇摇会有横线,抖屏,当然,很多同行都会说是屏线问题,我也不例外,定了个屏线,换上好了很多,可过了几天又出现类似问题,最好换屏才好。
第二次:同样的抖屏,花屏,白屏,黑屏,按照经验,更换屏咯,可是不行。最后拔插屏线接口,好了。后来听说又不行了,客户将就用了下
第三次:同样的抖屏,花屏,白屏,黑屏,美女客户貌似也懂,知道自己拔插屏线接口,恩,还真好了一段时间,后来频率高了就拿我这里来了,到手上,拔插,好了,在关机,开机,不好了,在关机开机,好了,在开机一直好,,我汗。。。(这台是集成显卡)+
可能明天还会坏,我还没具体的测试维修。先和同行们说说,有没有搞定的。
个人认为,可能是屏线接口虚焊(我没补焊没试过),应该是一种通病,等我找到了和大家分享。有遇到过的赶紧透露下哦。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 14:21
发表于 2010-6-30 09:40:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感觉是屏线的事,我加固了一下,到现在还没有白屏。。
发表于 2010-7-3 11:01:28 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我手上有台4720z,插拔屏线能暂时解决问题的,是时间长了就不行了,还有次插拔屏线的时候不知道怎么弄了下,键盘回车键连键。问下,换根屏线能彻底解决白屏问题吗?
发表于 2010-7-3 11:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把排线用像比擦擦,然后再加固就好了,呵呵
发表于 2010-8-16 00:25:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还真皆门,换了屏线也不行
发表于 2010-8-17 09:40:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不是屏线的事,是屏线接口的问题,我修了好几个这样的本子
发表于 2010-8-17 18:50:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看来是屏线接口啦
发表于 2010-8-19 15:45:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
恩,是的就是屏线接口的问题
发表于 2010-8-20 14:08:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
换新屏线,排查屏线接口部分一定能解决。
发表于 2010-8-20 17:35:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼上说的也不是不行的办法,如果换屏线的话,是不是有点浪费了
发表于 2010-12-6 13:34:54 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
4710是白 屏,是acer的通病!!设计问题
发表于 2010-12-6 13:37:41 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
屏线口设计在了风扇排热口上,时间常 了,虚焊,造成!!
发表于 2010-12-8 23:32:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习啦!谢谢楼主发起的讨论
发表于 2010-12-9 11:58:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 蔡京 的帖子
不一定能解决的
发表于 2010-12-9 12:00:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
说的很对啊  很多这样的问题是要记住的!
发表于 2012-3-5 17:26:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的电脑也是这样,有时好用,有时不好用,用手敲敲就好了,真怪
发表于 2012-5-18 11:02:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我手上有一台4710  时亮时不亮,一般开3--5次会亮一次,很是疑惑啊
发表于 2012-8-13 17:38:59 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换屏线,绝对好
发表于 2012-8-15 18:23:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
设计有缺陷,应该i是虚焊引起的。
发表于 2012-8-19 23:10:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
值得学习,好经验
