查看: 15595|回复: 15
高压条四灯改两灯,结果……
发表于 2010-6-28 09:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
      看了周XX的贴子,http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=64350
还看了其他同行四灯高压条改两灯的贴子,发现全是文字,自然有人会怀疑到底行不行?有没试过?有人说把不用的两个接口短路 (这图是基地贴子的截图);也有人说就接两个灯管要用的,另外两个空着;还有人说……(就不一一例出来啦),基地一搜有很多!因为之前2灯高压条都有不少备用的,这次正好用完啦,米办法,只能用四灯改撒,直接进入主题:(我选了周XX的方法,至于其它方法日后再试:在不用的接口加3KV电容),四灯高压条 ,3KV电容 ,取掉接口焊上去 ,上电一秒钟即拨(怕暴电容),正常 ,一直上电, OK!测机 ……
   目前只测了这种改两灯的方法,下次有机会再测把不用的灯管接口短路!
发表于 2010-6-28 10:22:49 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
很想知道,4灯改二灯只使用一组二根的灯管,这样能行不!
发表于 2010-6-28 11:33:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
明基的也行吗?
发表于 2010-6-28 11:38:19 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
回复 袁祖幸 的帖子
    可以的,你再看看周XX的贴子,四灯改一灯都可以!
发表于 2010-6-28 11:55:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
每种方法都不是万能的,只要研究一下电路,很容易改的
发表于 2010-6-28 11:56:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很强  不过从价格的角度上考虑,似乎这种方法不可取
发表于 2010-6-28 20:21:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这办法真好 借用了先
发表于 2010-6-29 00:14:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩,太有才了,不过我不太喜欢这么干
发表于 2010-7-1 16:55:52 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
加3KV电容OK,但是用短路方法不可取,连接两反馈好象不行,我试过,不知道是不是有些板不能接吧
发表于 2010-7-2 10:38:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
好贴,只是不明白,驱动板和高压板的那三根连丝是怎么找出来的。
红线 黑红 蓝线,这些不是到驱动板的插针上去找吗?
发表于 2010-7-2 21:27:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
又学了一招啊呵呵
发表于 2010-7-2 22:26:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
互补推挽升压的短路和加电容都行,加电容更好。但现在有的高压板就一个功率管,那就是短路才能用
发表于 2010-7-3 09:23:45 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
回复 雪中漫部 的帖子
    这三根线是供电,GND,和ON/OFF
发表于 2010-7-3 20:49:20 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
可以一试,值得研究。可以把两个口并成一个口来用吗?
发表于 2010-7-3 22:19:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2010-7-3 23:54:15 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
问题是,我进的那些4灯的,只接2个口也是可以用,是怎么回事了?
