雷击板子,并且是二修。 拿到手上目检,发现网卡被拆掉了,主电源芯片TPS51120被拆掉了 ,两个芯片装在塑料袋里跟板子一起送过来。南桥更换过,其他地方没有动过的痕迹。 测量了各个电感的对地阻抗,发现5V的阻值偏小,只有40几欧,其他电感阻抗正常。断开5V的断点,电击了一下,电压在5V的时候电击电流只有0.07,看来是击不出来,因为没有完全对地,所以我先暂时把它放一边。 将51120装上,测量没有短路之后就通电了,待机电流0.09,3V 5V电感没有电压,意料之中,不然上家不会动这个芯片吧。一摸51120,发现很烫手。这种情况还是比较常见的,一种就是51120自身损坏,另一种就是51120内部稳压出的两个小电流的3V 5V负载短路了,也就是图上的19脚VERG3,和21脚VREG5,这两个是3.3V和5V输出。 测量了这两个引脚没有明显短路,一个400多 一个500多。再次上电,测量电压,发现5V输出正常,而3.3V被拉低到1V,明显有短路的地方,看来51120本体应该没有损坏,是后面的负载有短路。 因为51120输出的3.3V电流很小,不仅自身电压被拉低了,输出的电流也没有办法让短路的IC发烫。这时候我在3.3V的地方焊上电击用的电源头,用可调电源加了2.5V的电压上去电击,电流有0.2几,这个3.3V去的地方不多,一般都是EC损坏,一摸果然EC1070发烫了。 拆了个1070换上,插电待机0.05,然后跳到0.08,这个应该是自动触发了!不过摸51120已经不烫了,电感的3V,5V也正常输出!用开关压条关机,待机还是0.05.,手动触发仍然只能上到0.08,看来电压没出来!测了一下触发后的状态,发现3V 5V 1.8V正常,而其他电压全部都没有!1.8V的控制IC是TPS51124 1.8V 的开启信号是SLP_S4 ,而1.2V 没有产生,开启信号为SLP_S3 ,看到这里的时候我心想可能南桥坏了,SLP_S3 没出来。测量发现SLP_S3 在0.2-0.5 之间波动,可能是短路了,信号短路比较少见!打对地阻值发现SLP_S3 这个信号对地只有8 欧,严重短路了,正常应该有300 多吧。结合5V 对地只有40 几欧,我先拆了5V 和SLP_S3 信号都到达的TPS51124 ,发现两个地方都仍然短路,没有变化,只好顺着图纸一个一个芯片拆过去。
拆除了U5 芯片上写着51100 图纸上不是这个型号 之后阻值上升到40几,再拆除U11 51117 图纸型号也不一致 ,阻值上升到260几,虽然我觉得还是有点低,不过260几应该能上电了。我觉得如果不是严重短路的话都可以上电试试,因为短路的元器件肯定会有与之相关的故障现象,可以帮助你快速判断故障!从料板上拆了损坏的两个芯片装上,上电,电流跑到0.3,其他电压正常却没有CPU供电,量测CPU供电芯片的主供电脚5V只有30几欧,与电感的5V接了一个10欧姆保险,看来将5V电感拉到40几欧的罪魁祸首就是它了,更换了CPU供电芯片之后,因为5V阻值正常的关系,待机电流也由0.05回落到了0.01上电正常显示。将原来被上家拆掉的网卡装上去,发现是短路的,于是更换了一个! 整机装好之后发现不显示,再拆除了无线网卡后恢复正常,更换了一个无线网卡可以显示不过会报错,找了个DV2000的无线网卡装上去终于正常,看来确定是无线网卡损坏而不是主板,这个板子要装原装的无线网卡才行。
再测试功能,USB正常,声音正常,有线网卡。。。怎么掉电了,插网线的时候掉电了,我以为我碰到了电源头,因为网卡接口就在旁边,再次开机再插网线还是掉电。。将网线插在板子上开机,快显示的时候就会掉电。看来网卡这边的电路还是有问题啊!
再将机器拆开,此时已经修得很累了,也没有测量,反正也就那么几个东西,直接更换了网络变压器,故障依旧,再更换网卡,故障依旧,实在懒得量了,直接更换了南桥,故障依旧。 此时终于傻眼了,只好老老实实量信号。思考了一下,跟网线有关的也就这么几个东西,测量了网络接口到网卡之间的各个电阻,电容都没有损坏,电压也都正常。 可能是接口这边的问题,一测量,果然,网卡接口的两个指示灯,是两个发光二极管,现在一个正反向都是85 ,令一个正反向都无穷大,两个极端,都不正常啊,可能就是这个灯短路造成网卡不正常的,此时我就是这样想的。
帖子太长 2楼继续
