查看: 4036|回复: 5
飞利浦220EW9双重问题请教
发表于 2010-6-28 00:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一个问题是屏有时候会花屏。知道这是个通病,求解决的方法。
第二个是开机30分钟左右就会黑屏,这个应该是高压的问题。想不换通用高压板的条件下修好原装高压板,求大虾几个维修方法。
发表于 2010-6-28 01:10:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
想不换通用高压板的条件下修好原装高压板,先查高压包有没坏高压板没有空焊,高压包没坏就去保护试试。
发表于 2010-6-28 09:22:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先测量个元件的好坏,然后加焊,没招了就去下保护。
        花屏是不是屏线的问题啊。
发表于 2010-6-28 13:43:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如何才能去保护,是在电源控制IC那里吗,?如果是我发个图跟形号上来?
发表于 2010-6-28 17:21:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 同达网络 的帖子
    把你高压板的控制IC型号发上来就行了
发表于 2010-6-28 19:15:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
估计是高压电源IC的问题
