查看: 2873|回复: 2
电源芯片引起输出电压低
发表于 2010-6-27 20:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天接收到一台联想液晶19方屏显示,通电表现为灯不亮黑屏。拆机后测量电压12伏变5伏多,5伏变为1伏多。意为是反馈的问题,代换光耦故障依旧。代换TL431故障依旧。测取样电阻正常。代换12伏,5伏输出的稳压管故障依旧。最后代换电源芯片EA1530后,各路电压输出正常,试机OK了。
发表于 2010-6-28 09:52:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
光耦和431都不爱坏的,碰到这样的问题,看看开关管,然后就直接换管理芯片,百分八十都会好的。
发表于 2010-6-28 19:28:34 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是啊,楼上说的对,我经常遇到LD7575坏电源带不动负载
