查看: 2018|回复: 3
继电器虚焊引起屏幕四周有色斑
发表于 2010-6-27 20:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天接收到一台联想CRT显示器,屏暮四周有色斑。按消磁功能无效。用手动消磁器消磁能够解决。说明显管没有问题,消磁电路有问题。拆机测量消磁电路的三极管,是好的,测继电器内部电感在线阻值约200多欧正常。但在测继电器时发现它虚焊,进行补焊后能够自动消磁了。
发表于 2010-6-28 11:04:09 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我的方法可以开机时听有无强大的电流声,如果无检查消磁线圈消磁电阻,消磁继电器,控制三极管,CPU有无发出控制信号.不过楼主能迅速检查到故障还算可以了.
发表于 2010-6-28 17:50:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我比较笨,一般故障不是很明显的,我都是先看看有无虚焊,再查供电,
发表于 2010-6-29 23:13:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
开焊了,所以不能消磁
