查看: 2553|回复: 4
L1085代换
发表于 2010-6-27 19:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
L1085D用什么管可以代换!!!急等。。。
发表于 2010-6-27 19:27:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
低端线性稳压器,如果没有标识出3.3v 2.5v可以尝试用1084来试一下
发表于 2010-6-27 19:52:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 王玉红 的帖子
1084  1086都可以  这种稳压器有几种版本的  有的上面标有3.3  3-3等字样的  有标字样的与没标字样的换的时候要注意 有标字样的换上去后把1脚分压调整的电阻拆掉  1脚直接接地就行了  这种芯片液晶驱动板上多
发表于 2010-6-27 23:14:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,主板上的元件用液晶上的真有一套.
发表于 2010-6-28 09:42:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大小形状一样的,1084 1117都可以
