- 积分
- 186
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-23
- 精华
因客户需要,临时要出四块DV2500单桥的板,可手上并没有好板,于是找出几块二修板,慢慢啃
故障描述:接电待机电流0.004A,测得无3.3 5V待机。
维修过程:先查3.3. 5V场管,无控制电压,转查8734A输入有18V,查8脚REF无2V,
换掉8734A,待机电流仍然只0.00几。无3.3 5V待机,再测3.3 5V控制电压时发现都有5V的控制电压了,
3.3 5V场管被人换过,于是先查了一下8734A的 ON3 ON5脚发现无电压,这个开启信号为PWR_S5_EN,
(不明白这里为什么开启信号还没,控制电压5V就有了呢?)
查图找到这个信号是由U59的 S5_EN EC_RST 及3D3V_KBC_S5 转去的,在板上找到位置时发现U59在板上是空的。
查S5_EN发现也无电压,于是尝试直接把3D3V_KBC_S5电压给到PWR_S5_EN,发现待机3.3 5V都有了,但是不能触发
心想不成,于是把直接供给PWR_S5_EN的电压挑开,仔细看了下板,发现S5_EN还经过一电阻R548 0欧 通向PWR_S5_EN
在板上R548的焊点是直接连在一起的。看样子这板是直接由S5_EN控制 ON3 ON5信号了。于是去查产生S5_EN信号的I/O
用示波器测I/O晶振,发现有一脚无电压,另一脚有电压无波形。再用万用表测得无电压脚与地短路了,换掉晶振,接电
电流0.013-0.043 ,待机3.3 5V 终于出来了。试机0.76A,可惜没单桥了想做个桥(可惜
(注。。试过这板不上BIOS,肯定无3.3 5V,BIOS程序不对也会)
3
4
另一片
故障描述:适配器单独开机正常,电池单独开机也正常。两个一起接上,过一会,马上电流就5A,前面两个4407场管一下很烫马上烧坏
,换过一样。IO及8725E换过一样。论坛求助无果,一气之下把电池座附近几个管子全换了,试机居然OK了。
一片,空板开机0.26A,一上CPU开机上到0.46马上掉电,仔细看板后一起换了CPU控制IC和旁边U15,换的时候才发现U15被人装反。
试机也OK了,
一片,开机0.76A不动了,这个换了桥就OK了。
