查看: 2192|回复: 3
宏基AF706开机有显示行管发烫
发表于 2010-6-27 16:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
一台CRT宏基AF706之前是烧行管、、我把行管换了之后有显示、、看到图像很斗、、我摸了一下行管散热片发觉很烫手、、检测TIP122管C极的接110V的电阻烧黑了、、不通、、我换了相同的上去在开机那里会冒烟、、在把TIP122管也换了还是一样、、请问是什么问题、、、、
发表于 2010-6-28 16:40:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怎么都没有顶一下的、、各位师傅是不是高压包问题啊!
发表于 2010-7-5 05:55:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果怀疑高压包  那你看看高压包发热异常么?
发表于 2010-8-2 10:48:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定还有什么烧坏了
