查看: 3029|回复: 11
IBM R60 出待机,按开机没发反应!
发表于 2010-6-27 16:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
客户机器,触摸那边进水,当时闻到焦味。拆机未发现明显烧伤!上直流电源,待机0.04 0.05。按开机键没反应,待机3V 5V都出来了,VCC_3M 和VCC_5M都出来开了!谁能提供上电时序,下面都不知道哪儿下手了!
发表于 2010-6-27 17:03:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2010-6-27 17:05:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
附T60点位图  应该跟R60的差不多
T60独点位图.zip
725.9 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-27 18:04:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
真的够郁闷的!
发表于 2010-6-27 19:03:59 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
T60基本和T40的架构是一样的 楼主可以参考着维修啊
发表于 2010-6-27 20:48:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大哥,我的是R60  独显的!
发表于 2010-6-27 20:53:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
进水了看看有没被腐蚀短线啊   以前修过T61TB位进水短线了在芯片下面  不拆看不到的
发表于 2010-6-28 00:07:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机芯片很容易坏换个试试
发表于 2010-6-28 00:09:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这位兄弟,你这个看法我还是首次听说呢
T60跟T40,构架一样???
你太有才了
发表于 2010-6-28 11:31:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没腐蚀,线路板 芯片很完好  几乎看出有被烧的痕迹! 待机芯片基本的电压都出来了,应该不会是该芯片坏吧!也不发烫!就是电流有点高0.03 0。04  0.05不是很稳定!
发表于 2010-6-28 11:32:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2010-6-29 19:03:15 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
回复 萧秋雨 的帖子
我说的架构不是指硬件架构  我说的是电路结构
