查看: 3376|回复: 16
联想天逸F41M白屏
发表于 2010-6-27 16:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
联想天逸F41M白屏,接单显示器可以显示出来,会是什么问题。急...我是新手
发表于 2010-6-27 16:53:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有电过啊,是显示白色屏
发表于 2010-6-27 16:56:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆开看了没   屏线插好了没
发表于 2010-6-27 16:58:28 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
可能是屏或者屏线有问题
发表于 2010-6-27 17:01:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般是屏供电的控制信号没出来,也就是显卡虚焊所至
发表于 2010-6-27 17:11:30 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
楼主先排除屏线和屏在继续修呀。。。
发表于 2010-6-27 17:16:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先把屏线和高压板检查下
发表于 2010-6-27 18:00:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
屏线和高压供电正常,屏幕会是BIOS问题吗?怎样修啊?
发表于 2010-6-27 18:11:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
根据工作条件 一一排除吧
发表于 2010-6-27 18:18:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
1.屏供电
2.屏线是否全通
3.屏是不是坏了
4屏接口的各信号是否正常,例如,时钟之类
一个一个的量很容易发现是哪的问题的
还有就是一般不用怀疑BIOS,现在的机器,BIOS不爱坏,刷BIOS只作为实在查不到问题的一种尝试!
发表于 2010-6-27 19:06:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
照你这样说应该是屏供电没有,看是不是屏线接口的保险坏了
发表于 2010-6-27 21:14:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏上没3v,就会白屏,你看看
发表于 2010-6-27 23:49:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做显卡试试
发表于 2010-6-28 00:17:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟你太有才了
这个还能跟BIOS有关系啊,
我一般检测顺序都是这样的:
1,检查屏线,一般与高压无关,如果有关系,就是高压条烧坏了主板上的保险管
2,显卡问题,但是能出现白屏,显卡问题基本不大,大部分是板上的其它问题
发表于 2010-6-28 08:33:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我修的HPDV2的机子白屏大多数都是主板与屏线的接口处的一个三极管坏.
发表于 2010-6-28 09:10:11 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
如果屏供电,屏线全正常,那就是显卡了
发表于 2010-6-28 09:14:13 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
测试下屏正常吗,在看 看屏线!~
