楼主: 陈之勇
DV2000 屏暗
发表于 2010-6-28 10:32:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般狠少出现亮度休眠同时没有电压的?你把高压板的这两个短路看会不会出来.不会到板上拉3.3V去那里..
发表于 2010-6-28 10:32:51 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
多是显卡是故
发表于 2010-6-28 13:52:32 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
回复 金发 的帖子
    怎么能是高压的问题,高压现在连工作条件都没有,怎么会是他的问题,建议楼主把高压上的插口拔掉,再测量下接口有没电压。
发表于 2010-6-28 14:54:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没下载分了,赚分来了
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水,屡次不改的,将删除ID。请 ...
发表于 2010-6-28 17:54:19 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
找个9-20V的高压改上去就好了,不用太麻烦了
发表于 2010-6-29 14:26:02 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这个是我刚发的板子 我估计还是显卡的问题 所以 返回去换货了!
发表于 2010-6-29 15:53:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
控制信号的问题
发表于 2010-7-20 09:22:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我手上也有这种机器啊,
发表于 2010-7-20 10:23:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量下开机电压和调节亮度电压有没,没有换EC,有再查主供电
