查看: 3036|回复: 28
DV2000 屏暗
发表于 2010-6-27 16:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
手上 有1HP DV2000笔记本 屏暗!外接正常!实测 与高压板连接的 屏线  只有 1组19V 其他 2组 电压无!屏线OK 屏幕OK!请高手 指教!在线等!急!!!!!!!
发表于 2010-6-27 16:22:12 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
高压板上的控制信号有没有呢?如果没有就往下查啊
发表于 2010-6-27 16:32:24 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
控制 信号 也没有!
发表于 2010-6-27 16:32:56 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
高压电工作条件是供电,接地 开启  和调节,  少哪个修哪个
发表于 2010-6-27 16:41:14 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
应该是  主板上的问题l了!有谁知道  这个电压 是 由主板的 那一部分供的?我跑了 半天 电路 都没找到哦!再次请高手 指点!
发表于 2010-6-27 16:48:37 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
应该是高压条有问题
发表于 2010-6-27 16:51:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你只要找个待机就有的电压作为高压条的供电,可以从公共点接过来。然后再找个只有在触发之后才有的电压。作为高压条的控制信号。亮度嘛,若接上去够亮就不用接了。当然地市必须要的。
发表于 2010-6-27 17:43:46 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这个方法我想最后采用!!目的还是想 搞清楚 主板到底哪出问题了?
发表于 2010-6-27 17:46:30 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
高压条 肯定没问题!
发表于 2010-6-27 17:52:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个外接的高压接试试,是不是高压条老化了。。。。
发表于 2010-6-27 17:54:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
供电没有问题的话,关键就在ADJ控制信号!
发表于 2010-6-27 17:56:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
它的控制信号是有显卡输出控制的 你先加焊显卡看看吧
发表于 2010-6-27 18:03:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
EC也有控制还有休眠开关注意了
发表于 2010-6-27 18:55:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看下是不是休眠有问题,要不就直接从屏上下来供电当开户信号也行
发表于 2010-6-28 10:04:04 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
休眠拔掉也是一样!显卡虚焊也会导致屏暗啊?
发表于 2010-6-28 10:09:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你量一下那两个控制信号有没有   对地多少偶   那两个信号是直接到IO的
发表于 2010-6-28 10:15:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你单独测试一下屏 是不是灯管问题 测试方法。 把屏还在另一个机器上 只要插上高压条就可以啦。 或者你有专用的测试灯管高压工具直接测试下。 排除屏 就是高压条  显卡导致暗的很少。
发表于 2010-6-28 10:18:21 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
我用好的灯管试了  灯管不发光 也就是 高压条没有正常工作!高压条上只有19V1组电压 其他无!
发表于 2010-6-28 10:27:47 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你如果想快修的话直接从屏供电加个电阻改EN信号算了,如果想查原因就得拆主板追查EN信号了,不要相信别人说的从主板上触发后的电压去改EN信号,那样有了白屏的现象你就知道了。
发表于 2010-6-28 10:30:01 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
哦 谢谢 各位先 这个主板是我 刚发的板!现正联系卖家 调换呢!因顾客催的 比较急所以 特此向大家来请教!再次感谢大家的回复!谢谢!
