查看: 4573|回复: 5
长城 NV40 触发掉电。
发表于 2010-6-27 14:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
机型:长城 NV40  广达代工的主板。AMD芯片组,AMD的CPU。
故障:触发后电流到0.37A左右掉电!
维修过程:检查主板无大短路(大电感,对地阻值没有短路的)。触发瞬间测量电压。3V  5V  1.8V CPU等电压均有。唯独北桥旁边的电感无电压(猜测想是vccp 1.5V电压的电感)。相连电源管理芯片(型号是:第一行是8116L  第二行好像是9HBC 二行有点模糊。4*4的16条正方形的小东东)
请问大家有没有此芯片的引脚定义或者此主板的电路图
版号:DA0Z07MB6E0 REV:E
发表于 2010-6-28 10:23:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先待机时侧一下这个芯片的各引脚电压,然后开机再测一下各引脚电压,比较一下,也许可以判断出这个芯片的好坏。
发表于 2010-6-28 10:08:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那小芯片加焊过
发表于 2010-6-28 00:56:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先加焊一下再说
发表于 2010-6-27 15:20:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
就是因为找不到了才到这发帖子的。发个帖子要那么多字,多难打呀!
百度,谷歌,alldatasheet.com  datasheet5.com  ....找了好些确实没有找到,哪位有的希望能提供
发表于 2010-6-27 14:45:36 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
比我还懒 ,,,,百度下呀!自己找不到在发求助哦  你这个很好找。。。
