查看: 6575|回复: 51
急救: 稀奇电脑软件故障------等高手指点(已经解决)
发表于 2010-6-27 11:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
今给客户做个系统,用的是萝卜家园GHOST SP3 ,PE下分区,安装一切顺利!进了系统后发现迅雷双击不能启动,卸载后,重新安装也启动不了,还有就是在百度MP3放歌曲,点击歌曲名后,网页自动消失,,,,,,请师傅们指点啊 ······换了其他系统也是这样,我用的系统都是在其他机子上都一切正常。
非常感谢大家的帮助,通过3天来的各种试验,最后也没有正确的找出真正的故障点,没办法了,客户也催,只有换了一个板子给装上,一切OK  !  后来心里总感觉不踏实,我又重新组装一个新的主机,CPU X240,内存 金泰克2G  ,硬盘 WD320G,用这个板子,装上后,做好系统,心里想,这下总没问题了吧?该换的都换了 ,不该换的也换了~~~最关心的问题还是检测迅雷和百度MP3试听歌曲了(原来就是这2个地方的问题), 晕了!很遗憾!外孙打灯笼----照旧~~~~~ 原来那个板子还在质保内,我写明情况,叫厂家售后去分析吧~~~~~~再次感谢给我回帖的师傅们,谢谢!
发表于 2010-6-27 11:38:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存条性能不良!
发表于 2010-6-27 12:48:25 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
换个版本试下
发表于 2010-6-27 12:57:44 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
系统版本都换过几个了   内存也换新的了  还是不行。后来换了硬盘,故障依旧,最后换了个板子,好了 。这个是主板的问题?   求解·~~~~~~~`
发表于 2010-6-27 13:28:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有可能是主板不兼容吧。
发表于 2010-6-27 13:41:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个故障我怎么想 也不会和主板联系上,等待高手解释!
发表于 2010-6-27 15:10:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
主板什么牌子的?
发表于 2010-6-27 15:31:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我感觉是程序问题
发表于 2010-6-27 16:31:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板故障?不可思议
发表于 2010-6-27 19:56:37 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
主板是七彩虹的,电脑才用半年,以前很稳定,没有什么不良情况。听客户说,系统出问题了,自己想做个系统,做不了。才拿来找我做的。开始直接装系统,复制文件三分之一就卡住了,换了版本也是这样。后来我就在PE下   GHOST分区,安装系统。OK!暗喜(*^__^*) 嘻嘻,叫客户拿回去自己弄(客户也会做系统)。没过多久,客户说迅雷不能用  下载东西不行   迅雷看看也不能用,在百度MP3听歌也不行。我就叫他再拿到我店里,晕啊     做个好多系统,桌面的迅雷点击动都不动。百度MP3听歌,点了试听后,弹出播放窗口,马上连打开的几个网页都自动消失,,,,,,,哎!没辙了    请教高手们      给个指点    谢谢!!!!!
发表于 2010-6-27 20:32:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
建议用安装版装一遍,  GHOST版的经常出现意想不到的事情
发表于 2010-6-27 23:54:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知道楼主有没有注意过芯片及CPU温度方面的问题?还有灰尘这些小问题都有可能出现大故障。
发表于 2010-6-28 00:38:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我虽然是新手,不过做维护的时候也遇到过类似问题,后来也是换的板子,我那个是网卡的问题
发表于 2010-6-28 09:01:10 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
今天早上,着重检查了各部件的温度,都正常。刷了最新的BIOS,故障依旧。我又换系统,看情况如何~~~·,非常感谢大家的关注,我会把结果传上,希望有新的建议,继续指点啊·~·
发表于 2010-6-28 13:40:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
天创,你先看看,他的主板有没有自带还原的,七彩虹有的主板自带还原的,如果有还原,应该是还原引起的问题!
发表于 2010-6-28 13:44:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
CMOS故障 应该是
发表于 2010-6-28 14:09:35 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
没还原,经过做了系统,是用的深度2,做了后,迅雷可以用了,很正常。但是在百度MP3试听歌曲的时候,原来是直接网页全部关完,新系统后状态是点了试听,弹出播放窗口的时候,提示报错187    0X0000018,该内存不能为******。额。。。。本以为好了   结果没全好~~·~·
发表于 2010-6-28 14:09:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
都已经确定是板子的总是啦!~。。那就是了呗。。。
发表于 2010-6-28 17:36:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
内存呀。。。兼容性问题。。。
发表于 2010-6-29 11:18:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感觉是内存条和主板兼容性故障. 内存条或者主板 可能都有问题也说不定.
