查看: 2032|回复: 7
DELL D620 不加电
发表于 2010-6-27 00:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DELL D620 按键盘不加电,用表笔划键盘接口有电流变化从0.00A到0.05A再跳回来到0.00A,怀疑主板有短路,可是通查主板没发现有短路的啊。在电流跳变的瞬间我量了下电压,3V 5V都有的。有修过这个故障的师傅给个建议,没确定故障不敢乱动。
谢谢了@!!
发表于 2010-6-27 01:28:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用电流法烧看有没明显发热的地方,也许是某个电压出不来掉电。
发表于 2010-6-27 03:05:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
找个图好好查看待机电压.正常否,开机条件OK没有
发表于 2010-6-27 09:39:33 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
用测试卡测试下就知道大概在哪了
发表于 2010-6-27 09:46:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这机器基地有图的。先找个图再测一下开机条件啊!
发表于 2010-6-27 10:50:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  查查保护隔离
发表于 2010-6-28 01:15:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有待机没有
发表于 2010-6-28 08:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你先查下待机电压都正常吗,如果正常你就按开机后量EC5004的ACAV_IN这个3.3V的电压有没有起来,如果还没有起来那5004坏的可能性就很大了,这机子5004容易坏.
