查看: 3318|回复: 5
[显卡维修]
捷升7300GS 256M显卡有时点亮有时点不亮!
发表于 2010-6-27 00:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
显卡一开始能开机,进系统以后黑屏,再开机显示器无显示。拔掉电源等一会又可以启动,进系统又是黑屏,主板报警。请问这个应该怎么查是哪里出来问题?
发表于 2010-6-27 01:19:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先看看显卡核心的温度是不是太高了,风扇转吗?
发表于 2010-6-27 01:29:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
7300的卡都爱虑焊加焊一下再刷个BIOS。
发表于 2010-6-27 19:16:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重植一下GPU就可以修复,由于GPU发出总线信号不良,所以造成此故障,楼主现在明白了吗?
发表于 2010-7-1 23:44:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
回复 乐天 的帖子
    应该不止楼主明白了,还有更多朋友都明白了
当然又学到了一招.
发表于 2010-7-2 02:00:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 睢宁在线 的帖子
73的通病  GPU空焊
