查看: 2954|回复: 3
关于“心版赠送给优秀会员和版主的小工具的图片和使用方法”请教
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-30 08:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我用两个BIOS座做了一个飞翔赠送给优秀会员的那个BIOS刷新的小工具。是按照主板坏了的做法:上面座24,25连下面座的25,下面座的24,28相连上面座的28。其他脚全部对应相连。现在的问题是把这个小工具按到主板自带的BIOS上面后,诊断卡就不走代码了,显示FF。我的理解是这样的。把下面座的24,28脚短接后,相当于把主板上面自带的那个BIOS给屏蔽掉了,把上面座的24,25脚短接,想当于强制性的选择上面的BIOS,可是上面BIOS的24脚不就没办法和主板通讯了吗?还请知道的朋友指点一二,谢谢。
发表于 2007-10-30 08:36:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
人为转移了INIT#
发表于 2007-10-30 09:20:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
虽然我看不太懂 但来也 就是回贴   努力吧 研究好了给大家发上来
发表于 2007-10-30 09:20:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
按照我的理解,这样子应该读取上面一个BIOS的内容才对,可是现在是开机就不读了,诊断卡显示FF,应该怎么做才可以?
