查看: 2001|回复: 11
奇怪的主板
发表于 2010-6-26 22:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天弄了一块主板,真是太奇怪了。刚接到手查了供电,就是CPU的供电煤出来。
换了个LM358上去也没有。又将主供电芯片RT3245换了, 没那样的芯片,就弄了RT3246上去,还是不行,有换了RT3248,还是不行,就把原来的那个RT3245给弄回去了,在一量CPU供电出来了。但是就是不跑马。问了老师傅,他说做桥就好了的。果真好了
发表于 2010-6-26 22:49:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
358 不是CPU供电芯片吧,
发表于 2010-6-26 22:50:03 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你那个是做了南桥还是北桥啊
发表于 2010-6-27 08:13:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
      应该是北桥虚焊造成的吧
发表于 2010-6-27 09:32:34 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
LZ是自己修还是开店维修,若是开店维修,你的思路未免太混乱了,有点盲目。
发表于 2010-6-27 10:19:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有呀!我觉得和我差不多这样不好吗?你的虚焊肯定是北桥是吧!
发表于 2010-6-27 16:43:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是的,是南北桥合一的,而且LM358是运算放大器。这我知道的,我说的是RT3245是CPU的主供电芯片。
发表于 2010-6-27 16:54:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
能修好就是好同志!
发表于 2010-6-27 23:10:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是褒义还是贬义呀,
发表于 2010-6-28 10:58:26 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一路下来,看来英伟达的芯片组,桥虚焊的太多了,还这么多厂用他的芯片,是不是有点害人!
发表于 2010-6-29 12:24:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
英伟达的芯片组桥虚焊,好多的,但是他们的很好用
发表于 2010-7-9 15:38:43 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
要是桥不虚焊,这么多搞维修的修什么去呢?这是好事啊。
