查看: 1968|回复: 7
技嘉ga-m61sme-s2跑50
发表于 2010-6-26 10:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
主板开机就跑到50,烤北桥还是一样,请高手指点下,下步该往哪里查??
发表于 2010-6-26 10:18:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
重新植桥试一下吧,你加焊是用什么加的?确定你的手艺没有问题,那就按前面说的,重植。
发表于 2010-6-26 10:35:21 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
自做的土炮BGA     以前加焊桥基本还是很成功的     日本进口的焊膏   但是这次加焊了没一点反应     跑50确定就北桥了吗???还有别的地方可以考虑的吗?
发表于 2010-6-26 11:12:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
代码跑50,一般是北桥坏的多,到BIOS坏也会引起
发表于 2010-6-26 11:41:59 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
如果是四位代码跑CF 50
换32.768试试
发表于 2010-6-26 12:32:21 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
多半是桥空焊所导致。
发表于 2010-6-26 12:35:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重做后还不好的
可以换个桥试试
发表于 2010-6-26 12:45:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
50基本是北桥问题
