查看: 2731|回复: 14
hp nc4000不开机
发表于 2010-6-26 08:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题,手里有1块nc4000板子,故障为按开关,充电灯闪几下就灭了,然后就没反应,当时CPU供电有一MOS管烧了,保险FUSE500也短路,换后CPU供电才0.9V.请教一般CPU供电为1.4V,我的怎么才0.9呢。另外MAX1715产生1.8V 2.5V 正常?
发表于 2010-6-26 09:00:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
笔记本cpu电压不是一个固定值 在0.8-1.5之间都是正常的
发表于 2010-6-26 09:02:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
0.9也正常.看看你的CPU电源管理芯片是不是虚焊了???/
会员224747 该用户已被删除
4#
发表于 2010-6-26 09:24:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
每个型号的CPU供电都是不一样的,这要根据他的VID反馈给CPU供电芯片的高低电平搭配是怎么样的
发表于 2010-6-26 09:29:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般CPU电压都不是固定的
发表于 2010-6-26 09:38:12 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
不走码时0.9的电压是正常的,一般走码后也就是CPU真正工作起来后,电压会适当高些
发表于 2010-6-26 10:13:07 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
换个CPU试试
发表于 2010-6-26 13:14:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU电源供电芯片换个试试,可能是它的事
发表于 2010-6-26 13:18:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CPU电压正常  机器没开机
发表于 2010-6-30 16:57:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是电源芯片LM2729坏了,在基地买了两片,搞定。
发表于 2010-6-30 17:50:47 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这应该就是CPU供电那一块还有问题了   你换个CPU电源管理芯片看一哈!
发表于 2010-6-30 20:53:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是自己动手好
发表于 2010-6-30 21:02:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 lwling 的帖子
    按下开关时电流跳多少呀 ?主板没有完全工作时CPU 0.9伏应该是正常的?
发表于 2010-6-30 21:12:11 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
CPU 0.9 volts  is normal  You see CPU is hot? it work
发表于 2010-7-1 07:16:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上数码卡看跑不跑数就知道是不是正常了
