查看: 4802|回复: 12
工作组看不到其它电脑
发表于 2010-6-25 19:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
工作组看不到其它电脑,只看见自己的电脑,怎么解决??高手指点,IP和DNS都是对的工作组也是一起的,高手指点!!
先ping通不通,再看看SERVER这个服务开了没有?GUEST用户有没有启用?  发表于 2010-7-10 10:13
发表于 2010-7-1 20:43:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是个很复杂的问题 ,以前也遇到 不少的 网络问题,给点建议 以供 参考!
打开 网络 属性   选择 设置 家庭或小型办公网络 一直 到 最后 一定要 选择 启用文件和打印机共享 每台 都这样 设置下!
发表于 2010-7-5 13:49:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果硬件、驱动、网络参数、放火墙等都没配置错误的话,用NBTSTAT 命令检查。
发表于 2010-7-5 22:56:49 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
用NBTSTAT 命令怎么检查,怎么用,高手指点!!
BAIDU吧,知识不是一天就能学会的。  发表于 2010-7-6 13:48
发表于 2010-7-6 13:00:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把系统服务开启列表重置为默认状态,超级兔子有此功能
发表于 2010-7-25 11:01:44 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
Guest启用了,不行
发表于 2010-8-31 12:50:30 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这个问题很多原因的,我常遇到瑞星防火墙开到高就不行,调到中或低就行了~~
发表于 2010-9-4 10:32:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
guest 解决了么?
发表于 2010-9-8 10:06:58 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我觉得首先应试像2楼说的一样设置完之后,再把GUEST 来宾打开,关了防火墙,然后再运行gpedit.msc -计算机配置-windows设置-安全设置-本地策略-用户权利指派-从 “拒绝从网络访问这台计算机”和 “拒绝从酵登陆“中 删除里面的所有用户,我以前也碰到过,基本上像上面这样设置之后都会可以访问到工作组的其它计算机的!!
发表于 2010-11-17 19:35:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
启用简单文件夹共享,,,,
本地策略--
网络访问: 本地帐户的共享和安全模式       仅来宾 - 本地用...
发表于 2010-11-19 10:05:44 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
用这台机器PING一下别的机器IP,看通不通,这台机器网络不通的可能性很大
发表于 2011-4-1 16:15:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应该按2楼方法试一下。
发表于 2011-4-1 17:41:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接ip访问,不是很快的吗?
