查看: 1647|回复: 2
申请转正 进水的联想C467A维修
发表于 2010-6-25 16:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
客户送修的联想C467A进水,检测待机正常,通电电流到0.21后不再变化,拆机测量电感电压
; X  _. T6 R' N) X& P! \3 _发现CPU没有供电,查供电芯片是MAX8770,先查旁边场管与电容无短路,怀疑芯片问题,查芯片引脚19与25脚有5V电压38脚有3.3V开启电压,但8脚无19V电压,量与8脚相连的电阻阻值正常但也无电压,因无电路图无法再查,就给那个电阻飞线接上19v电压,通电CPU电压出来了,开机测试正常一切OK
发表于 2010-6-25 16:38:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
是不是进水,19V的供电线烧断? 还有进水的板子,一般是不是都不是单一的问题,会很不稳定?
发表于 2010-6-26 20:15:22 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
0.2 南桥应该都没有工作,查下南桥工作的条件满足不撒
