查看: 4477|回复: 5
主板U口接U盘正常,接U口鼠标不能用
发表于 2010-6-25 16:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我的一块磐星754主板,主板上的USB口接上U盘移动硬盘都可以正常使用,接上USB鼠标不能用,谁知道的给个思路
发表于 2010-6-25 16:06:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
移动硬盘都 怎么大电流的设备 可以正常使用,usb鼠标还不能用?
不是你的鼠标坏了吧???
USB是有南桥控制,
时钟干预,你自己看这弄吧
发表于 2010-6-25 16:17:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
思路就是换个鼠标。
发表于 2010-6-25 16:32:34 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
鼠标想必楼主已经换过。我建议多换几个,再有就是系统问题。
还有,你描述的“鼠标不能用”,这太笼统。要具体,是找不到设备,还是其他?
发表于 2010-6-25 16:36:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换那种鼠标的光小的.
有些鼠标的光很大,有的甚至有两个灯,
功耗很大.
发表于 2010-6-25 16:37:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
直接点下时钟,看是不是南桥问题,否则换U鼠
