查看: 1651|回复: 11
一杂牌945GZ板跑E1 05
发表于 2010-6-25 16:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
一客户送一杂牌945GZ板,反映电源线搭在风扇上,导致不转,从而断电,再开,无法点亮。测VTT电压偏高2.8V,换LM358正常后,却跑E1 05,用CD2.8G可跑这个代码,但用E420却不跑码?请问这种故障从哪里开始查起?是不是北桥的问题?
发表于 2010-6-25 16:35:46 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
先确认电源是否真正修复了,也可以考虑刷BIOS
发表于 2010-6-25 16:58:03 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
有谁可以帮助指点一下啊?
发表于 2010-6-25 17:30:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
给桥加加焊看看
发表于 2010-6-25 18:12:14 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
怎么就这样沉下去了啊。
发表于 2010-6-25 18:14:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 4566313 的帖子
刷一个新版本的BIOS程序 试试
发表于 2010-6-25 18:56:21 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这种BIOS不好找啊?
发表于 2010-6-25 20:49:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 7# 4566313 的帖子
找公板的试
发表于 2010-6-26 10:48:22 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
刷BIOS无果,继续求助?
发表于 2010-6-26 12:35:53 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
又没有人帮忙了。
发表于 2010-6-26 12:49:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷BIOS后如果用CD可以亮,先不要上E420,要查一下PWM的外围电路,
发表于 2010-6-26 13:54:08 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
用CD跑E1,不能点亮,内存这边都正常,电压,时钟,系统总线,阻值,但就是不过E1
