查看: 1956|回复: 2
求方正S655R 图纸
发表于 2010-6-25 14:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
S655R机器故障是 不显示 外接也是不显示 电流都1安培以上了,我怀疑显卡 这个主板的CPU 座子 是479,  我用假负载测量供电    时钟都正常,但是复位是0 断电打了CPU假负载复位的阻值 短路,    我感觉好像是假负载有问题吧!是迅驰2代的假负载。
大家帮我看看,是不是假负载 的问题啊
还有最重要的是 求这个机器的图纸
谢谢各位 大哥 大姐了
发表于 2010-6-25 15:03:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
前几天刚修过,也是1A多,结果北桥做了好了
发表于 2010-6-25 17:48:43 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
上周修了一台,花屏的,做显卡好了
