查看: 8878|回复: 48
问下南桥的RSMRST#信号问题!
发表于 2010-6-25 12:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
救大师指点下南桥RSMRST#信号是如何产生的!
引用凝海·
1:在不外接电源时,南桥是由RTC电池供电,当外接电源后,5VSB通过1117或1084(或有专用IC)转化为3.3VSB为南桥供电,此时南桥复位一次,即RSMRST#复位一次。反过来说,外接着电源,当拔下时,5VSB消失,南桥由RTC电池供电,RSMRST#复位一次。
发表于 2010-6-25 12:38:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2010-6-25 12:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 2# 凝海 的帖子
    谢谢凝海,我想问的是,他是不是有待机电压或RTC的时候,自动自复位,还是当南桥有这待机电压时,里面的模块工作复位,RSMRST#只是个虚拟的复位信号,说白了,就是有这3.3待机电压,这南桥就会复位一下!
发表于 2010-6-25 13:00:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的意思我也明白,就是主板无待机电压时,只有RTC供电,这时南桥不复位,当接ATX电源转换成3.3SB到南桥时,南桥就会复位一次,这时南桥处于准工作状态,另一种是当RTC供电和3.3VSB都存在时,拔掉ATX电源,3.3VSB消失的这一瞬间,RTC一直供电,南桥又复位一次,是这种理解吗?
    另外我还请教下凝海大师,南桥一切就绪之后,这个RSMRST#还会起到什么作用?是不是他的任务完成了!
发表于 2010-6-25 13:08:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
对于这个的理解,我是这样认为的,当供电切换时,南桥都会复位一次,这个RSMRST#就是当RTCVCC供电及RTCCLK正常以后做出的一个回应动作。
如理解有误,还请楼下指正。
发表于 2010-6-25 13:25:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
麻烦再请教下,这个RTCVCC和RTCCLK是什么意思?  是什么电压和时钟,在什么地方?
发表于 2010-6-25 13:46:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
RSMRST#字面上的意思就是“恢复好”,就是当RTCVCC准备好的一个.....用个什么词说好呢,权当它是RTCVCC供电正常的一个证明吧。
上面说的复位,其实应该是先RTCRST再有RSMRST,RTCCLK就是32.768晶振,RTCVCC就是3.3VSB或是RTC电池供电。
发表于 2010-6-25 14:44:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在此感谢凝海,明白了,说的很好,论坛需要这种无私奉献的精神!值得学习。
发表于 2010-6-25 21:18:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 6# 沙漠的绿洲 的帖子
RTCVCC实时时钟电路  RTCVCC实时时钟供电电路
RSMRST# 南桥内部ACPI的工作电压,只有ACPI开始工作了 南桥才会发出SLP-S5#  SLP_S3#    SLP_S3# 绿线才会被拉低
RSMRST# 就像是一个闹钟 把SLP-S5#  SLP_S3# 叫起床工作
RSMRST# 一般都是通过3.3VSB接电阻上拉  有专用芯片则由专用芯片发出   还有些是IO发出
发表于 2010-6-25 22:07:41 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
回复 9# 涵山 的帖子
    RSMRST#就是开机触发排针或者是电池到南桥里面的这条线路吧,RTC电路就是指电池到南桥的这条线路!RSMRST#一般是接3·3SB接电阻上啦!这个我弄不懂他应该是在难桥的里面怎么还要外接
发表于 2010-6-26 00:50:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
RSMRST#这个电路不在SB里面,都是在外边的。
发表于 2010-6-26 07:50:27 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
回复 11# 终极一刀 的帖子
    那他是指哪一段的电路呢?意思就是说那个信号路线起点和终点
发表于 2010-6-26 07:55:54 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
RSMRST遇到非常多哦!!!一定要搞清楚
发表于 2010-6-26 08:15:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看这样的帖子很有收获。
发表于 2010-6-26 15:58:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 llhsxy 的帖子
RSMRST#不是开机触发排针或者是电池到南桥里面的这条线路
他是待机电压产生后转换过去的
南桥本身又不会产生电压  不外接那来?
发表于 2010-6-26 19:39:01 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
回复 涵山 的帖子
    那就是插上电源后有待机电压经过转换到南桥里面的那一条电路,RSMRST就是有了待机电压后的一个信号,那如果是信号,这个信号是谁发出来的呢?
发表于 2010-6-26 21:19:59 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
外围电路直接产生的,我记得是VCC3SB来的。直接送到SB的。
有了RSMRST才能开机。
发表于 2010-6-26 21:58:07 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
回复 修理佬 的帖子
    那么查RSMRST#电路是查哪的呢?
发表于 2010-6-26 22:06:58 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
一般是一电阻上拉到3VSB,具体在哪。我手上没图。出差完了可以帮你查查。
发表于 2010-6-26 22:44:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 llhsxy 的帖子
南桥有一个点叫RSMRST#  他这个点需要一个电压 当南桥这个点得到一个高电平之后  南桥就知道这个板上所要的待机电压已经正常产生了。这个高电平是由3VSB转换过去的 这样说你明白了吗?
