查看: 3725|回复: 14
[显卡维修]
PCI-E显卡不定时黑屏!
发表于 2010-6-24 22:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
一块垃圾七彩虹:镭风3450-GD· CF黄金版 PCI-E显卡不定时黑屏!
请知道处理这个问题的大大指教在下维修思路和维修方法!
谢谢您的不吝指教!
发表于 2010-6-24 22:18:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检测下温度,,可以考虑下降频
不行的话重植
发表于 2010-6-24 22:58:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷BIOS  处理好散热
发表于 2010-6-24 22:58:50 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
     加焊吧……
发表于 2010-6-24 23:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先排除散热问题
重点 对vpu  做重置处理
比较渺小的  问题 ttl
发表于 2010-6-24 23:01:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先排除散热问题
重点 对vpu  做重置处理
比较渺小的  问题 ttl
发表于 2010-6-24 23:09:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
散热!..跟刷BIOS两种问题!~重点排查一下。
发表于 2010-6-25 00:06:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
3D不这下时黑屏还是?
发表于 2010-6-25 08:34:41 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
回复 8# 乐天 的帖子
    不定时黑屏,有时能有很长一段时间。不管是不是3D
发表于 2010-6-25 08:36:36 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
回复 7# ytmdai 的帖子
    散热、和刷BIOS试过,还是不行。
发表于 2010-6-25 08:39:00 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
谢谢大家的热心指点!
再按大家的思路试试,不行,就放那儿算了!
发表于 2010-6-25 09:30:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 10# chibiscq 的帖子
    咦!都没好!那就只能照楼上说的植球啦!   散热问题你怎么检查的.
发表于 2010-6-25 18:59:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 9# chibiscq 的帖子
把BIOS的频率降低50再测试一下
发表于 2010-6-26 14:46:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个好的VGA线吧....
发表于 2010-6-26 17:38:15 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
ttl说的是哪个电路部分,不太明白呢
