查看: 2366|回复: 7
8100c 和 8100CL可以互换吗?
发表于 2010-6-24 17:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南丽江 来自 云南丽江
8100c 和 8100CL可以互换吗?手头有个天逸100的机器 网卡及保险被雷坏了
用的是8100CL的网卡 由于找不到痛型号网卡 特问下此问题
发表于 2010-6-24 17:26:19 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
应该可以的,你查下芯片的PDF。看下引脚定义。。呵呵!
发表于 2010-6-25 00:55:24 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
如果芯片封装及引脚定义一样就可以尝试代换,另外别忘了把网卡旁边的八脚BIOS芯片也一起换过来。
发表于 2010-6-25 06:50:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
mac ic是和网卡配套的吗 没有试过
发表于 2010-6-25 08:05:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
Mac地址芯片是同型号网络控制芯片通用。后面多个L应该是表示更薄的意思,应该能用,没有看图,不敢百分百确定。自己去下个图看一下就可以了
会员224747 该用户已被删除
6#
发表于 2010-6-25 08:13:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你可以在GOOGLE.COM搜索这两个芯片的资料,看一下引脚定位是否完全一样,如果一样就可以更换呀
发表于 2010-7-4 20:00:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用过了一样就是薄和厚的关系能安装下就可以
发表于 2010-7-5 09:34:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以的,两个引脚定义一样的
