查看: 2192|回复: 8
主板重启不过内存
发表于 2010-6-24 12:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
    今天接到一张主板,客户说是重启就不亮,拆开主机检测,第一次开机能进系统,一切正常,重启就不过内存,测电压内存2.5V没有,换供电IC,场管也是没有,换晶振,IO,刷BOS也是一样的 ,断电有可以开一次,重启也是不过内存,请大家指教该怎么去修,新手请多多指教
发表于 2010-6-24 13:02:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
啥板,型号都发来
换个电源先试
发表于 2010-6-24 14:02:12 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
CMOS跳线对吗  哥们?
发表于 2010-6-24 15:22:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
什么板?是不是CPU座虚了!
发表于 2010-6-24 15:32:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是什么主板,换供电IC是什么型号工作条件有没满足?
发表于 2010-6-24 15:41:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢,这个是磐英EP-4BEADE的板,电源换过了,还是一样的问题,CMOS跳线是对的 ,
发表于 2010-6-24 15:42:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看是不是CPU座子,我去做做哦
发表于 2010-6-24 17:27:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容,电容是不可忽视的
发表于 2010-6-24 17:28:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# zhaoyong43527 的帖子
内存供电没有先修内存供电  换晶振 还有IO干嘛?
