查看: 2060|回复: 6
R50E,跑2A 2C,大家帮看一下
发表于 2010-6-24 11:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
  R50E,上测试卡,跑2A2C,个人觉得是北桥,和内存这块的事,换内存无果,北桥没有BGA,查内存l10供电2.5V,L15,,1.2V,,,打阻值卡,基准电压不正常,跑线路R482坏,换之,基准电压输出1.27V..但还是2A 2C,,又测阻值卡上左面的时钟电压和右面的时钟电压不同,左面是0.78V,,右面是0.30V,不断的变化,感觉这块有问题,不知道再往哪里测,大伙帮指点一下.
发表于 2010-6-24 11:26:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
L10对地阻值41,,L15对地阻值68
发表于 2010-6-24 12:33:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
大家没遇到过这样的事吗?
发表于 2010-6-24 13:19:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查内存的工作条件啊。。。
发表于 2010-6-24 13:21:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
供电2.5V,基准电压1.27V,AD线正常
发表于 2010-6-24 13:23:50 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
北桥问题吧  做做试试看啊
发表于 2010-6-24 13:25:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
桥还有胶,,,不想做哪,,,,还须要测哪呢?
