查看: 2109|回复: 7
七彩虹C.NF4X-M2 FF
发表于 2010-6-24 10:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一块七彩虹C.NF4X-M2 主板 供电 时钟 复位正常,但VDDA 电压有3.3V 而且跟ATX 3.3V 相通了这样正常吗?这块板的VDDA 供电电路是什么样的?求助
发表于 2010-6-24 10:18:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
VDDA应该是2.5V
查一下是否VDDA供电MOS管D S极短路
发表于 2010-6-24 10:19:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
走一下线路,看是否是直通的,如果是直通就没有什么好说的,如果是经过元件控制的话,你就检查那个元件是不是开路!
发表于 2010-6-24 10:51:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 大唐豪侠 的帖子
跑一下VDDA这条线  一般是3.3V经过一个小的芝麻场管降压成2.5V的
发表于 2010-6-24 18:21:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那位有这块板,是那个款啊。现在都跟ATX3.3 相通跑线路难
发表于 2010-6-25 15:27:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在到VTT1.2 跟内存总线供电0.9相通,这块板有点难考
发表于 2010-11-13 14:15:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接拿掉桥旁边电感FB40
发表于 2010-11-13 14:18:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我也想知道什么原因,我也有一块这样的板
