查看: 2749|回复: 9
这些怎么插 请指导
发表于 2010-6-23 21:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这些怎么插  请指导 那个插   或怎么排续  你们看清楚了  标识字母不一样  谢谢  QQ  709976977
发表于 2010-6-23 22:06:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2010-6-23 22:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
随便找个主板的说明书 那上面有
找个万用表找到地线确定下位置
你就插吧
发表于 2010-6-23 22:24:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个不是AUDIO接口,是COM口。
发表于 2010-6-23 22:44:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主跟com口较什么劲呢
发表于 2010-6-23 23:10:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
图上传错了    现在看   不好意思
发表于 2010-6-24 09:18:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
按下图接
如果是 Realtek High Definition Audio 的话  前面板没声音 要到 驱动里面去把  禁用前面板控制 打钩
控制面板中找到 打开后找到   点击后面的小扳手
让下图 图设置 前面板就会有声
LZ 最后那个图片上面 不是 audio 的接口  不能接前面板声音线
发表于 2010-6-24 14:38:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 7# 永和科技 的帖子
    谢谢你我接下
发表于 2010-6-24 16:57:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 8# 小汪111 的帖子
不行  接了没声音
发表于 2010-6-24 18:33:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
如果主板是HD声卡,而前面板是AC97的,接对了也是没声音的,要在BIOS把声卡设置成AC97的,如果没选,那只能用后面了的。
