查看: 2643|回复: 7
华硕主板故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-28 21:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我的是华硕865P4P800的主板,开始我用C2。0的CPU试,正常。用10分钟左右,烟了。
我把那个烟的管子换了,管子是D90NH的,我换的是80N03的。换了后,上CPU试无复位,量CPU供电管无电压,请问下各位师父下一步查那里呀。
发表于 2007-10-28 21:26:02 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
先上个假负载看看,你胆子真是令人佩服.
发表于 2007-10-28 21:33:56 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
478的假负载行不?我听人说865的不能上呀。
发表于 2007-10-28 23:25:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
供电管型号不对,还查CPU供电周围部分其它有没有短路
发表于 2007-10-28 23:30:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕的板子要求高.找个好一点的管子试一下
发表于 2007-10-28 23:58:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
478的假负载可以上试一下 看CPU坏没有
发表于 2007-10-29 09:53:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
最好看下vocre
查下cpu周围的供电,重点看下电源管理芯片跟cmos管
发表于 2007-10-29 20:47:59 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我量得12V管子对地正常556,电压12V,它的另两只脚的电压都是0.52V,给CPU供电的管子对地84,电压0.52V,另两只脚无电压.
