查看: 2370|回复: 15
hp6510b奇怪的问题
发表于 2010-6-23 21:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
外接正常
可是开机显示不像花屏
故障为上一个显示画面和下一个画面有重合的
感觉有过度一样
开机就会有
发表于 2010-6-24 01:09:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先换个屏看看~
发表于 2010-6-24 06:59:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  屏 屏线 显卡 都有可能 先易后难
发表于 2010-6-24 10:32:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
驱动问題!先排除软件   显卡的可能性   不大
发表于 2010-6-29 21:51:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换屏正解
题外话
我是成都的、、、最近貌似换了好多都是上下游几个亮线的
而且都是LG 飞利浦的
不晓得大家是不是也遇到了
看来我们要感谢LG咯哦
嘻嘻
发表于 2010-6-29 22:10:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
之前做过一个6515B的机器,故障和你这个一样,显卡,北桥都做了,后来换液晶屏好的
发表于 2010-6-29 22:26:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种屏为何那么爱坏呢,我以前也修到过这款机器,深感疑惑。
发表于 2010-6-29 22:33:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
从简单的做起
换屏   换屏线    加焊显卡   重置    换
发表于 2010-6-29 22:44:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个机器我问题很奇怪的,我有一台一装显卡驱动就掉电,其他一切正常!还没弄好呢
发表于 2010-6-29 23:02:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这些机器的外壳是软塑料的  就容易导致屏出问题,建议楼主先换屏,集成显卡的板子排除外设最重要
发表于 2010-6-29 23:11:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是的,应该是液晶屏,或者是屏线的问题。
发表于 2010-6-29 23:53:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是屏幕的问题
发表于 2010-6-30 13:28:49 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
屏的问题大些
发表于 2010-6-30 15:59:24 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
换屏吧,屏的可能性很大?
发表于 2010-6-30 18:00:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
确定是屏的问题  我遇到过!
发表于 2010-6-30 21:03:19 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
还是先换个屏试一试  毕竟换屏要比做桥简单多了
