查看: 1410|回复: 8
[笔记本]
上网本触发掉电 维修一例
发表于 2010-6-23 20:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修了个上网本  触发掉电  待机正常  触发电流升到0.2左右掉回待机状态  偶尔偏高0.01        初步判断后续供电引起   思路明确 测全板大些电容君无对地现象  测触发后续供电各电感  0。9V一个电感对地47欧左右  感觉有些不正常 正好手里有板对照  测另一板子此路电感对地100以上    由于心理想快速找到问题点  则1V电击   VPU发热   BGA拆下   测板子  阻值恢复   掉电现象排除    换BGA-CPU    测君无短路现象   上电开机   电流正常     故障排除     因条件有限 时间又不允许  所以很少看图纸  大致维修都是摸索着做 初学者   写的欠佳  还忘见量     就算上论坛里面聊天乱跑都还要花钱到网吧来    随手谢谢    只做爱好交流
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 原创内容
发表于 2010-6-23 23:56:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
BGA-CPU也能搞?????????????????
发表于 2010-6-24 12:10:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电击法的效果还是很好呀,一直没这样试过.下次可以尝试下.
发表于 2010-6-24 15:44:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU哪里找的啊?ATOM的CPU吧
发表于 2010-6-25 01:34:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上网本  都是BGA的CPU
发表于 2010-6-25 01:35:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我在华强北附近学习的    找配件这里是最全的了
发表于 2010-6-25 23:58:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
回复 5# 553528623 的帖子
    我知道,但那也拿下来从做???没
发表于 2010-6-26 18:17:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对地了 大多芯片坏了   几乎没有从做的价值了   好的几率太小
发表于 2010-7-29 13:30:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1V的电压  电流放了多大
