查看: 5242|回复: 28
[显卡维修]
这个是 核心花瓶? 还是显存 花瓶? 问题解决了。
发表于 2010-6-23 19:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个是 核心花瓶? 还是显存花瓶? 型号是双敏 7300GT绿色版
问题解决了我维修的思路和攻略是这样的 。
1看看显卡有无掉件...好没有
2遇到这样我一般加焊GPU。 加焊后还是花 不过没有恶化
3加焊显存了 哦 还是花 这次花就不同了 还带蓝屏 就加焊了3次 还是一样
4实在没有办法了 我只好座下再想。
我下载了个新驱动 再上显卡试哦  没有花了 。是什么问题了?
我发觉原来是我没有等显存加焊 降温下来就上机试 所以温度影响了显存。
难道以前就不高温度吗?
  我看看后决定显存降频ok! 上机试试4小时没有问题!
总结:就是一次好普通的显存加焊但是 我太心急了 就搞到乱套。以后不再犯这个错,。
发表于 2010-6-23 19:37:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
大概 核心花瓶? 还是显存花瓶?
发表于 2010-6-23 19:43:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
已经 加焊了GPU 问题还在。
发表于 2010-6-23 20:11:06 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
可以下个坛子里的MATS4 .78测下显存啊,或直接点,机子点起来后,用手指捏显存,看图像会不会有反应~~
明白吗?
发表于 2010-6-23 20:23:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先用软件测试看那里报错发结果上来再给你分析,一般这种现像都是桥空焊要重植。
发表于 2010-6-23 22:31:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
好好的一副美女图, 就给破坏了
发表于 2010-6-23 22:36:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我是被美女吸引来的,确定屏没问题再说显卡显存
发表于 2010-6-23 23:59:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡型号?
求助花屏的显卡贴,要用软件测试后贴上测试报告,这样有助于对楼主的分析
发表于 2010-6-24 09:30:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计就是三星显存
发表于 2010-6-24 14:55:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有一次同样的现象,把驱动删了,重装一下解决问题了。楼主别忘记试下最简单的办法了。
发表于 2010-6-24 15:19:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
什么型号的机器也没有啊··
怎么说啊·
发表于 2010-6-24 15:42:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古阿拉善盟 来自 内蒙古阿拉善盟
先软件  后硬件吗
发表于 2010-6-24 15:48:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
核心也不是“花瓶”,显存也不是“花瓶”,都不能插花。
这种显卡问题有时候把显卡核心频率降低一点就好了,我看是你搞显卡超频若的祸。
有时候驱动程序BUG也会有这种情况,更换一下驱动版本试试,也许可以解决。
发表于 2010-6-24 16:46:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
看到了美女才被吸引过来的,光看图像能看出什么问题,弄个检测工具测测
发表于 2010-6-24 17:03:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
注意先软后硬 是不是三星的显存?
发表于 2010-6-24 19:46:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先软件,后硬件,
发表于 2010-6-25 22:42:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
多谢大家  是软件问题!  是三星显存
发表于 2010-6-27 00:02:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用软件测下看一下呀.
发表于 2010-6-27 10:19:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我觉得是gpu问题,重启一下电脑有时会好,但持续使用会花得更厉害
发表于 2010-6-27 20:41:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种花屏一般是memory,用软件一下就能测出来。也可以在软件中升降memory或GPU得频率来判断。GPU failed一般开机花的很厉害。
