查看: 1861|回复: 8
求教,液晶电源板问题
发表于 2010-6-23 18:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
接到一台杂牌液晶显示器,不开机,电源无显示,电源高压一体版,插电测量5V,却为2.1V。
断开驱动板后正常,用通用一体版带驱动板,能点亮,一切正常。
   确定是原一体版的故障,以前也修过这样的,换了电源的供电芯片就会好的,可是换了1530A后5V变成了15V,12V变成了25,我晕。
          又换了 好几个1530A后还是一样,后来测量电压时发现,电压在一点点的降低,有将近10秒吧,就会变成0V了,零件都正常,都是拆下来测量的。没招了,求教。不想换板
发表于 2010-6-24 12:03:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
怎么没人回答啊,闷
发表于 2010-6-24 12:50:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那大电容有没有问题啊,高压板上电容爱坏
发表于 2010-10-16 14:06:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题比较难搞。我这里也有好几块这样的问题,大件都换过,没有用,小件难查。
发表于 2010-10-27 23:20:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
反馈电路 光耦有问题吧,你换个光耦和TL431看看。
发表于 2010-10-28 12:16:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是1530A外围电路问题,你查,到开关管G级的电阻。查查芯片外围电路。
发表于 2010-10-29 19:59:45 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
查反馈电路,光耦,431,那10UF 50V电容啊 。。10UF 50V电容最容易坏了。。。
发表于 2010-10-29 21:24:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
反馈电路稳压电路有故障 其实换板也不要多少钱
发表于 2010-10-29 21:30:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
光耦和431一起换掉试试
