查看: 1792|回复: 3
[显卡维修]
dell 210L 显示偏色
发表于 2010-6-23 18:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
  根据三五定律 测得 阻值正常, 与同型号的对比 有两个脚阻值低  正常在1000多 而其中有两个 阻值在600多 想找这个主板的图纸看看 不知道谁有?  dell  210L电路图
发表于 2010-6-23 18:51:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这部分电路还是很好查的,哪条不对就查哪条,用不着图的
发表于 2010-6-23 19:25:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主要是在角落里 很难测的
发表于 2010-6-23 19:35:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回家了 ,找了点笔记 ,明天到店里继续测:
1  VGA三基色电感损坏,会造成偏色, (三基色阻值完全一样)
2  北桥损坏也会造成无显 偏色 黑屏 同样也会使独立显卡无显
3  管场行同步的芯片损坏,同样会造成显示器的无显
4   如果显示器偏色,三基色的电感是好的就北桥损坏
维修时重点查一下方面:
    (1) 量三基色电感,如有供电电压,看VGA接口有无严重磨损痕迹以及VGA跪脚。
    (2)  笔记没记 郁闷……
