查看: 2290|回复: 7
一块649-m3的主板 内存没有时钟
发表于 2010-6-23 17:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一块649-m3的主板内存没时钟 2代内存 供电1.8v 假负载测试内存供电1.92v  cpu pci-e pci都有时钟和复位 就是内存没有啊 时钟对地阻值445正常啊 我上P4 2.8的cpu不跑马啊!
发表于 2010-6-23 17:46:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# fanbenxin888 的帖子
查一下北桥的时钟有没有正常
发表于 2010-6-23 18:01:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个辅时钟看戏
发表于 2010-6-23 20:05:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先量下主时钟旁边330电阻要正常么 在换辅时钟
发表于 2010-6-23 20:05:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-6-23 20:08:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存没有时钟应该可以跑的呀,很有可能是北桥这边有问题!
发表于 2010-6-24 09:15:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问楼主你是怎么量出没有内存时钟的,没有零点几伏的电压吗还是``````
发表于 2010-6-24 13:58:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
6个点 没有一点电压 0v
我用假负载量的啊  主时钟两边的谐振电容电压正常啊 pic pci-e cpu都有时钟啊 涵山想问下北桥怎么量时钟啊?
哦忘啦 北桥烫啊
